Текущее время: Чт апр 26, 2018 7:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Manitou Metel или улучшение метлы!
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:06 pm
Злой модератор
Байк: Bergamont Blades
ага. Я понял. Эти шайбы выполняют роль клапана и отгибаются, открывая отверстия в поршне. Ты сделал так, чтобы они были мягче за счет того, что выкинул одну из них. при возвращении поршня в исходное положение масло перетекает обратно через отверстие боковое в штоке, сквозь него. Это понятно.
Но вот еще вопрос. Я никогда не разбирал такие амморты, посему любопытствую. когда амморт сжимается, масло должно поступать из сжимаемой камеры во внешнюю ТОЛЬКО через эти отверстия в поршне? Или масло так же перетекает сквозь шток?. Если нет, на штоке есть клапан, чтобы масло по нему двигалось только когда амморт разжимается?
И еще. если полностью сложить амморт с оригинальным штоком, без масла, внутри цилиндра есть запас расстояния от поршня до дна цилиндра?
[color=#00FF00][size=100]Играю в ГОРОДА[/size][/color]
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:13 pm
Злой модератор
ЗЫ. Насколько я понимаю - подкачка - это установка баллона со сжатым воздухом, которая сообщается напрямую с внешней камерой?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:16 pm
Байк: Norco Range Carbon
Баллы репутации: 148
Да
В центре поршня и штока отверстие на котором стоят такие же шайбы, только в другую сторону. Сечение отвертия регулируется спицей отскока.
Да, останется.
Это вам не это.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:17 pm
Да, только между воздухом и маслом еше один поршень.
Это вам не это.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:45 am
Спустя год..
Аморт получил бачек, подкачку и нормальное масло.
Цилиндр бачка сделан из части автомобильного амортизатора, крышки выточены и запрессованы.
Сначала длина бачка делалась с бООльшим запасом, в целях эксперимента.
Но потом стало ясно, что это бессмысленно и подопытный был укорочен до длины заводских аналогов.
Фото только такие, на большее не хватило настроения.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
ЗЫ: байк в теме не обсуждать, она не для этого.
Это вам не это.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:05 pm
Баллы репутации: 3010
начинка бачка секрет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:13 pm
Начинка бачка стандартна - поршень с болтиком для спуска воздуха.
Это вам не это.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:53 pm
уже испытал?
напиши чего добился усовершенствованиями.
сделал-молодец, а описать что вынудило, что получил и получил ли чег оожидал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 1:08 pm
Главная цель была добиться линейной работы в основном диапазоне хода подвески и плавной остановки в конце. Раньше проблема заключалась в уровне масла: много масла - аморт не работает до конца, мало масло - удар к концу хода подвески (встречались 2 поршня).
После установки бачка плавность работы подвески была достигнута и я почувствовал что отбойник на штоке всё-таки есть)). При большом объеме воздушной камеры это очень ощущается.
Сейчас думаю стоит ли делать Bottom Out?
Это вам не это.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:36 pm
Привет!
У меня на столе лежит Manitou metel RP 190 x 50 2005 - 2006 года. С бачком. Ещё не разбирал.
- Я так понимаю, что заводской бачок - это просто напросто увеличенная воздушная камера с клапаном подкачки?
- Совместимы/взаимозаменяемы ли штоки и/или сальники и пыльники метелей разных годов?
- Вот ты увеличил расстояние по осям, ход остался такой же? Допустим я заменю шток аморта 190 x 50 на более короткий, получу ли я меньше ходу и наоборот?
Заранее спасибо за ответы!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Yandex [Bot]
