Текущее время: Вт янв 22, 2019 2:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пружина
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 4:11 am
Заместитель Санты
Байк: Трековый
Баллы репутации: 87
Здаров, братюни.
Есть такой вопрос:
Если в аморт поставить пружину на 1,5-2 см короче, это чревато для него?
Модерирование моих сообщений, ведёт к венцу безбрачия и диарее.
 Заголовок сообщения: Re: Пружина
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 9:49 am
Баллы репутации: 189
тем, что при большом сжатии аморта витки пружины соприкоснуться друг с другом раньше, чем сработает отбой в аморте и в итоге можешь "уложить" крепления в раме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:43 am
Баллы репутации: 120
1)Штангенциркулем измерь диаметр проволоки из которой сделана пружина
2)С одного бока пружины посчитай кол-во витков, если с этого бока на концах пружины витки соприкасаются или имеют меньшую толщину из=за обработки то их измерь дополнительно
3)Посчитай кол-во нормальных витков, умножь их на диаметр одного витка и прибавь те нестандартные витки, получишь длину пружины в состоянии когда витки сомкнуться
Чаще всего производители делают пружины работающие на больших ходах штока, чем пишут на пружинах
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:58 pm
Баллы репутации: 3
Такое будет в случае с пружиной которая длиннее, а не короче.
С пружиной короче, будет просто больше пробиваться аморт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 2:56 pm
еще раз подумай, что написал :lol:
для понимания вещей читай - http://amortizator.in.ua/stati-pro-amortizatory/30-osnovnye-harakteristiki-amortizatora-podbor-prujiny-nastroika.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 8:20 pm
Баллы репутации: 3
признаю, ступил)
Не так представил ситуацию. А точнее забыл, что на аморте резьба которая сокращает расстояние между концами пружины. Получается чем короче пружина тем на меньший ход она рассчитана. Но ход амотра останется тем же, соответственно пружина будет сжиматься больше чем нужно для этой длинны пружины. Так что да, витки могут соприкасаться друг с другом, что может навредить креплениям на раме или аморте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 5:39 am
Заместитель Санты
Байк: Трековый
Баллы репутации: 87
Оке, спасибос!)
И так,есть противоположный вопрос:
- если пружина длиннее на 1-2 см, то можно ли её ставить? Ведь если производители делают пружины с запасом хода, то разницы ведь быть не должно?
И ещё, под вес 68-70 кг, какую лучше взять - 400 или 450?
450 - под ~75 кг, но на мне ведь ещё будет всякий шмот...
Хотелось бы ещё добавить,что амор 216 по осям (Маниту Св.вей4), и вот данные которые мне были по нему предоставлены:
"37мм внутренний диаметр
146мм длина пружины " - верны ли они?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 1:19 pm
Заместитель Санты
Байк: Трековый
Баллы репутации: 87
Посоныыыыы!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 2:19 pm
Баллы репутации: 3010
если норм хватает витков на резьбе-можно
зависит от типа подвески, есть в инете много калькуляторов пружин
http://www.tftunedshox.com/info/spring_calculator.aspx
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 5:39 pm
Заместитель Санты
Байк: Трековый
Баллы репутации: 87
Не могу разобраться с этим калькулятором...
Выходит,что во мне 68-70 кг, подвеска 4-х-шарнирка а-ля-кона, аморт 216 по осям, пружина 14,6 см, внут. диаметр 3,7. Как-то так...
Зарегистрированные пользователи: Exabot [Bot]
