Текущее время: Вт янв 22, 2019 2:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать велосипед из списка (5000 - 5000 грн)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:26 pm
Люди нужна ваша помощь в выборе велосипеда. Прошелся я по нашим магазинам. Вот что мне советовали продавцы в пределах моего бюджета. Езда будет город(70%)\бездорожье(30%), без экстрима. Последние три велосипеда гибриды. От ассортимента просто едет крыша :roll:
Cannondale Trail 6 Hydro Disk 2012
Вилка : RST Blaze T, 100mm, coil w/ elastomer, 1-1/8"
Втулки : Cannondale C4
Вынос : Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 12 deg.
Грипсы : Cannondale
Диаметр колеса : 26
Задний переключатель : Shimano Acera
Кассета : SunRace M56, 12-32, 8-speed
Количество скоростей : 24
Обода : Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Педали : FPD Platform
Передний переключатель : Shimano FD-M190, 34.9 clamp
Подседельная труба : Cannondale C4, 31.6 x 400 mm
Покрышки : Kenda Small Block 8, 2.1"
Пол : Мужской
Размеры рамы : L
Рама : Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8”
Руль : Cannondale C4 riser, 660x30 mm, 6061 alloy
Ручки переключения(манетки) : Shimano Altus
Ручки тормоза : Helix
Седло : Cannondale Stage 2
Система : Shimano, M131, 42/34/24
Спицы : Stainless Steel, 15g
Тормоза : Cannondale Helix 6 Hydraulic Disc Brake
Цепь : KMC Z72, 8-speed
Cannondale Trail 5 2012
Вилка : RST Blaze Pro TNL, 100mm, coil/elastomer, lockout, 1-1/8"
Грипсы : Cannondale
Диаметр колеса : 26
Задний переключатель : Shimano Alivio
Кассета : SunRace M66, 12-32, 8-speed
Передний переключатель : Shimano Altus, 34.9 clamp
Пол : Мужской
Размеры рамы : L
Ручки переключения(манетки) : Shimano Acera
Ручки тормоза : Promax
Система : Shimano, FC-M311, 42/32/22
Тормоза : Promax
Giant Revel 1
Рама : Giant AluxX aluminium, с интегрированной рулевой
Вилка : SR Suntour XCT V4, ход 80 мм, регулировка предварительной нагрузки, блокировка
Руль : Giant Sport Alloy, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Giant Sport Alloy
Подседельный штырь : Giant Sport Alloy, 30.9 мм
Седло : Giant Sport Trail
Педали : VP992
Переключатели : Shimano SL-M310, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano M191
Задняя перекидка : Shimano Alivio M430
Тормоза : Tektro Draco, дисковые, гидравлические
Тормозные ручки : Tektro Draco
Кассета : Shimano HG40, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC Z72
Шатуны : Shimano M171, звезды 24/34/42T, с защитой от цепи
Каретка : FSA RPM cartridge
Обода : Giant CR70 Double Wall aluminium, двойные
Втулки : Giant S-Elite, на промышленных подшипниках
Спицы : Black Stainless steel 14G
Покрышки : Giant Sport, 26x2.1
TREK 3900 Disc
ФРЕЙМСЕТ:
Рама: Alpha Silver Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube w/integrated gusset, rack & fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Размеры: 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5"
Вилка: SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring & preload, 100mm travel
КОЛЁСА:
Покрышки: Bontrager LT3, 26x2.0"
ХОДОВАЯ:
Сист. шатунов: Shimano TX M171, 42/34/24
П. переключатель: Shimano Altus
З. переключатель: Shimano Acera M360
Манетки: Shimano EF51, 8 speed
Кассета: Shimano HG31 11-32, 8 speed
Тормоза: Tektro Novela mechanical disc brakes w/Shimano EF51 levers
КОМПОНЕНТЫ:
Рул. колонка: 1-1/8" threadless
Вынос: Bontrager Forged, 25.4mm
Руль: Bontrager Riser, 25.4mm, 30mm rise
Подсед. штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Седло: Bontrager SSR
Педали: Wellgo nylon platform
Грипсы: Bontrager SSR
TREK 4300
ФРЕЙМСЕТ:
Рама: Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
Размеры: 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24"
Вилка: SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring & preload, hydraulic lockout, 100mm travel
КОЛЁСА:
ХОДОВАЯ:
Сист. шатунов: Shimano Acera M391, 44/32/22
П. переключатель: Shimano Acera
З. переключатель: Shimano Acera M390
Манетки: Shimano Acera M390, 9 speed
Кассета: Shimano HG20-9 11-34, 9 speed
Тормоза: Tektro linear pull brakes w/Tektro levers
КОМПОНЕНТЫ:
Рул. колонка: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос: Bontrager Race Lite, 31.8mm
Руль: Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Седло: Bontrager Evoke 1
Педали: Wellgo alloy platform
KELLYS SPIDER
ФРЕЙМСЕТ:
Рама: Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
Размеры: 395 / 445 / 495 / 545 (15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”)
Вилка: SR Suntour XCT V4 100mm / coil spring ???
КОЛЁСА:
Втулки: Sram MTH-306 Disc
Обода: KLS Draft Disc 559x19 32holes
Покрышки: Schwalbe Rapid Rob 26 x 2.10
ХОДОВАЯ:
Каретка: VP cartridge
Сист. шатунов: Shimano Acera M361 (42x32x22)
П. переключатель: Shimano Altus M311
З. переключатель: Shimano Acera (12) M390
Манетки: Shimano SL-M310 Rapidfire Plus
Кол. скоростей: 24
Кассета: Shimano (12) CS-HG41-8 (11-32)
Тормоза: Tektro Draco Hydraulic Disc
КОМПОНЕНТЫ:
Рул. колонка: KLS Expert integrated
Вынос: KLS Expert
Руль: KLS Expert RiseBar
Подсед. штырь: KLS Expert
Седло: Selle Royal Mach
Педали: KLS Master - alloy
Задний амор.:
Грипсы: Kellys Codex 2Density
Bergamont Vitox 7.2
ФРЕЙМСЕТ:
Рама: 26" MTB, ALLOY 6061 LITE TUBING, HYDROFORMED TUBINGS, ALLROUND GEOMETRY
Размеры: 38/42/47/51/56/60CM
Вилка: SR SUNTOUR XCM, 100MM, MECHANICAL LOCKOUT
КОЛЁСА:
Втулки: V: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE, H: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
Обода: BGM COMP, 559-19, DISC, 32H
Покрышки: SCHWALBE BLACK JACK, 57-559
ХОДОВАЯ:
Каретка: SEALED CARTRIDGE
Сист. шатунов: SHIMANO FC-M311, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 38-42/47-51-56-60CM
П. переключатель: SHIMANO FD-M310, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
З. переключатель: SHIMANO ALIVIO, RD-M410, TOP NORMAL
Манетки: SHIMANO SL-M310, RAPIDFIRE-SHIFTER
Кассета: SHIMANO CS-HG41, 11-32T
Тормоза: TEKTRO DRACO, HYDRAULIC DISC-BRAKE, 180/160MM
КОМПОНЕНТЫ:
Рул. колонка: BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Вынос: BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 38/42-47/51/56-60CM, BARBORE 31.8
Руль: BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 640/680MM FOR 38-42/42-47-51-56-60CM
Подсед. штырь: BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 31.6MM, LENGTH: 300/350MM FOR 38/42-60CM
Седло: BGM COMP, MTB
Педали: WELLGO LU-945, MTB
Грипсы: BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
Author Dexter 2012
Рама alloy 6061 26"
Размеры 15", 17", 19", 21", 23"
Скорости 27
Вес 13.9 кг.
Вилка RST Blaze TnL oil, lock out (100 mm)
Управление
Руль KALLOY 15 mm 620 / 640 mm
Вынос KALLOY alloy
Рулевая FSA Integrated 1-1/8"
Грипсы AUTHOR high density foam
Тормоза TEKTRO Draco disc hydraulic (6" rotors)
Торм.ручки TEKTRO Draco
Манетки SHIMANO Alivio (27)
Перекл.пер SHIMANO Acera (34.9)
Перекл.задн SHIMANO Alivio
Трансмиссия
Шатуны SUNTOUR XCR-V3-T414 44-32-22 teeth 170 / 175 mm cranks
Каретка SUNTOUR XCM cartridge
Кассета SHIMANO HG-30-9 11-32 (9)
Цепь SHIMANO HG-53
Спицы black steel
Втулки QUANDO Disc 32 holes
Обода AUTHOR Xenon black 32 holes
Покрышки AUTHOR Trail Master 26" x 2.00"
Педали AUTHOR alloy / resin
Глагол KALLOY alloy (31.6)
Седло AUTHOR Mega Top
Author Grand 2012
Рама alloy 6061 700c
Размеры 16", 18", 20", 22", 24"
Скорости 24
Вес 13.7 кг.
Подвеска
Вилка RST Vita TnL oil, lock out (60 mm)
Управление
Руль AUTHOR 20 mm 620 / 640 mm
Вынос UNO adjustable
Рулевая AUTHOR Integrated 1-1/8"
Грипсы AUTHOR ErgoGrip
Тормоза
Переключатели
Манетки SHIMANO Acera (24)
Перекл.пер SHIMANO M191 (34.9)
Трансмиссия
Шатуны SUNTOUR XCT-V1-T208 48-38-28 teeth 170 / 175 mm cranks
Кассета SHIMANO HG-41-8 11-32 (8)
Цепь SHIMANO HG-50
Колёса
Спицы black stainless steel 2.0 mm
Обода AUTHOR Xenon Cross black 32 holes
Покрышки AUTHOR PANARACER Trail Master Cross 700 x 38c
Дополнительно
Педали AUTHOR alloy
Глагол AUTHOR alloy (31.6)
Седло AUTHOR Sphere Gel
Kellys COBE
ФРЕЙМСЕТ:
Рама: Kellys Aluminum 6061 alloy
Размеры: 432 / 483 / 533 / 584 (17” / 19” / 21” / 23”)
Вилка: SR Suntour NEX4110 V4 HLO 63mm / coil Speed Lockout
КОЛЁСА:
Обода: KLS Draft Disc 622x19 32holes
Покрышки: Kellys Softline 700 x 38C ReflectiveLine
ХОДОВАЯ:
Каретка: SR Suntour cartridge
Сист. шатунов: SR Suntour XCR (48x36x26)
П. переключатель: Shimano M191
Манетки: Shimano Acera (12) SL-M390 Rapidfire Plus
Кол. скоростей: 27
Кассета: Shimano (12) CS-HG20-9 (11-34)
КОМПОНЕНТЫ:
Вынос: Kalloy Uno
Руль: Kalloy Uno
Подсед. штырь: Kalloy Uno
Седло: KLS CrossLine
Педали: VP NonSlip - alloy
Задний амор.:
Грипсы: Kellys Exbone kraton
BergaMont Helix 4.2
ФРЕЙМСЕТ:
Рама: 28" CROSS, ALLOY 6061 LITE TUBING, FORMED TUBINGS, CROSS-SPORT GEOMETRY
Размеры: 46/52/56/61CM
Вилка: SR SUNTOUR NEX-4110, 63MM, PRELOAD ADJUST
КОЛЁСА:
Обода: BGM COMP, 559-19, DISC, 36H
Покрышки: SCHWALBE SMART SAM, ACTIVE LINE, 37-622
ХОДОВАЯ:
Сист. шатунов: SHIMANO FC-M311, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 46-52/56-61CM
З. переключатель: SHIMANO ALIVIO, RD-M430, TOHIMANO SL-M310, RAPIDFIRE-SHIFTERP NORMAL
КОМПОНЕНТЫ:
Вынос: BGM COMP, 7°, LENGTH: 90/105/120MM FOR 46-52/42-47/56/61CM, BARBORE 31.8
Руль: BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 620/640/660MM FOR 46/52-56/61CM
Подсед. штырь: BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 27.2MM, LENGTH: 300/350MM FOR 46/52-61CM
Седло: BGM COMP, CROSS/HYBRID
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать велосипед из списка (5000 - 5000 грн)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:31 pm
Байк: Giant Glory
Баллы репутации: 49
Или Giant Revel 1 или Cannondale Trail 5 2012, имхо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:49 pm
Байк: Norco Range Carbon
Баллы репутации: 148
Я бы не стал брать. Бери 26-дюймовые колеса. А в остальном нужно смотреть навеску и удобность рамы.
Это вам не это.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 2:18 pm
Rapid писал(а):
нужно смотреть удобность рамы
Навеска - дело второстепенное и наживное, рама - главное в любом велосипеде.
Из рассматриваемых, кадейл имхо интересней, но настораживают собственные, кадейловские тормоза. Когда придет время менять колодки или понадобится зип, могут возникнуть проблемы.
Зарегистрированные пользователи: Exabot [Bot]
