Заголовок сообщения: Re: Перебираем вилку SR Suntour XCR 08
Добавлено: Ср июн 02, 2010 1:58 pm
Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 12:33 pm Сообщения: 3517 Откуда: Крым, Симферополь.
Leader_Fox_Cocoine Мануалы по разборке дур видел в инете, поищу, где-то даже помоему дома валялся один такой, кстати, на официальном сайте Сантура есть сервисные инструкции по разборке и настройке вилок. Ищи Durolux_DuroFR20_Duro_2009 поидее внутренности у них не сильно поменялись.
Последний раз редактировалось Бутербродофф Ср июн 02, 2010 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
покаместь боюсь розбирать свою вилку у меня SR Suntour Duro triple 2-вух коронка там пружыны я незнаю ка ки что есл ене сложно обьясниет кто то, спосибо!
Разберается очень просто, откручиваешь болты внизу на штанах и стягиваешь их. Если хочешь извлечь внутренности, то откручиваешь пробки сверху и вытягиваешь их из ног.
Ок. Скоро буду разберать снова, выложу фоты)) Только у меня одна проблемка вылезла в прошлый раз при сборке: когда закручивал в штаны болт снизу, шток картриджа начал прокручиватся и теперь ни затянуть не могу ни открутить
Добавлено: Ср июн 02, 2010 2:55 pm
Rapid тоесть слизал внутреннюю насечку в отверстии под болт на ноге, куда входит картридж. Теперь только с обратной стороны разбирать и чем-то фиксировать сам картридж в ноге. Что-то вроде деревянных распорок ставить придётся наверное.
Бутербродофф, статья действительно клевая) Реально, если бы почитал, то разбирать и собирать было бы проще
Единственное пару вопросов: 1. Если вилка люфтит - штаны качаются взад и вперед относительно ног, если зажать передний тормоз и покачать вел вперед и назад - как это лечится? Можно ли вылечить это заменой пластикового вкадыша? Если да, то продаются ли они отдельно? 2. Не могу как следует затянуть винты крепления ограничителей обратного хода (те самые, что под дропаутами). Прокручивается этот самый ограничитель вместе с винтом. Это нормально? как лечится? Я так понял, проблема такая же, как у Rapid.
_________________ [color=#00FF00][size=100]Играю в ГОРОДА[/size][/color]
1. Если у тебя этот вкладышь достается из штанов, то под него можно что-нибудь подмотать. Проблема решается, но говорят не на долго. Продаются они или нет, я не знаю. 2. 1. Ложишь байк вот такhttp://bike-crimea.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=9003 2. 2. Упираешься в корону ногой. 2. 3. Одной рукой тянешь за штанину на себя, а второй закручиваешь болт.
От сжатия толку ваще не будет. Сжатием разве что можно закрутить ногу с пружиной. А когда тянешь, оно работает только при первом болте, второй уже хуже. Проверь как у тебя закручиваюся болты без штанов, нет ли на резьбе грязи.
