Текущее время: Пт фев 22, 2019 4:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Устанавливаем бескамерную резину с герметиком
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 7:39 pm
Баллы репутации: 229
Герметик для бескамерной резины – великая вещь! Он моментально герметизирует дырки при проколах, и в результате покрышки вообще не спускают. Знаешь, почему мы вдруг подняли эту тему? Потому что уже устали слышать печальные истории людей, которых судьба свела с адскими бескамерными покрышками. Удивительно, почему они не используют герметик? Большинство из них катается до первого же прокола, и на этом их езда без камер заканчивается навсегда. А мы с тобой вынуждены слушать, что бескамерная резина – дерьмо. Но если бы они использовали качественный герметик, они бы даже не подозревали о проколах. Вот мы и решили рассказать, как надо собирать бескамерное колесо с герметиком... Слышишь? С герметиком!...
Время: 25 минут
Инструменты для работы:
- Тряпка
- Большой насос или авто-компрессор
- Пара монтировок
Цена:
- Бескамерные покрышки стоят примерно по 250 грн
- Герметик около 70 грн за баллон, которого хватит на оба колеса
Советы механика:
Бескамерные системы работают лучше и дольше при соблюдении идеальной чистоты соединения, поэтому стоит все хорошенько отмыть перед сборкой. На то тебе даны средства Motorex. Не используй смазку или мыло для облегчения разбортовки – это может отрицательно сказаться на герметичности. При сборке бескамерных колес используй только пластиковые монтажки, иначе можно повредить внутреннюю стенку обода и нарушить герметичность.
1. Возьми любое из моющих средств Motorex и перед сборкой хорошенько отмой колеса. А уже после этого плотно (и, самое главное, правильно) вкрути ниппель в обод. Для утечки воздуха достаточно очень маленькой дырочки. Большинство ниппелей для бескамерной резины продаются вместе с резиновой прокладкой, которая ставится с внутренней стороны, между ободом и шляпкой ниппеля для герметизации соединения.
2. Одень бескамерную покрышку на обод точно так же, как обычную и старайся не повредить поверхности, где покрышка соприкасается со стенкой обода, иначе там будет проходить воздух. Покрышка должна хорошо и ровно сесть на обод.
3. Выкрути из трубочки ниппеля сам клапан. В ободе останется трубочка с отверстием насквозь. Для этого тебе понадобится специальный съемник. Многие производители бескамерных покрышек комплектуют свои колеса пластиковым съемником, или ты сможешь найти его в ближайшем веломагазине.
4. Процедура заливки герметика будет различна в зависимости от бренда, так что ознакомься с инструкцией на баллончике. Как правило, это происходит так – прозрачная трубочка подсоединяет баллончик к колесу, повернутому ниппелем вниз, и от 30 до 60 мл герметика, в зависимости от размера покрышки, выдавливаются в колесо. Обычно нужный объем можно найти в инструкции.
5. Плотно вкрути клапан обратно в ниппель, чтобы герметик не вытекал.
6. Теперь накачай колесо как обычно. Тебе, скорее всего, понадобится нечто большее, чем обычный насос – лучше использовать автомобильный компрессор с переходником или большой ручной насос, который ставится на пол. Немного герметика может просочиться между покрышкой и ободом, но как только покрышка сядет на место, все встанет на свои места. Вытри выступивший герметик тряпкой и прокрути колесо, чтобы герметик равномерно распределился по внутренней поверхности покрышки. Вот и все.
Материал опубликован в Mountain Bike #14 (июль'06)
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 10:40 pm
херня какая то не знаю даже нафига такое было изобретать если и без этой фигни всё работает нормально или они в погоне за 20 граммами которые весит камера)
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 6:48 pm
Местный дёрт маньяк
Просто камеры всегда в неподхордящий момент бабахают.
Все что не убивает, делает меня сильнее
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 6:52 pm
да зато если такая тема накроется простой латкой тут по ходу не обойтись
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 6:54 pm
такая тема больше для кантийшиков подходит, потому как например при дропе с большой высота она может просто слететь
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 9:41 pm
Sevastopol biker
безкамерка и кевларовая резина гавно!
сегодня дырень сделал! ппц
Любовь встречается реже, чем гений. А дружба - еще реже, чем любовь...
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 8:41 am
делаем вывод, что нам такая байда не катит!!! наш вариант - нормальная камера и хорошая покрышка!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 2:34 pm
Sevastopol biker
точно
