Текущее время: Пн май 27, 2019 1:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Интересует штуцер от гидролинии реверба
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 12:53 pm
Байк: Trail - Шоссе
Баллы репутации: 6
Интересует штуцер от гидролинии реверба со стороны кнопки, вот такой :
В каталогах проходит под названием "Hose barb reverb remote"
Скорее всего подойдет от кнопки блокировки вилки/аморта RockShox. Выручайте, может донор у кого есть.
Также интересует человек(токарь), который возьмется за изготовление запчасти. Если знаете, то киньте его контакты в личку.
Спасибо за внимание.
Продам трейловый двухподвес Cannondale RZ-120
Помогу выбрать велосипед - безвозмездно
 Заголовок сообщения: Re: Интересует штуцер от гидролинии реверба
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 11:36 am
Байк: Trail - Шоссе
Баллы репутации: 6
Два раза ломал сам, и неоднократно наблюдал подобную ситуацию у других.
Чаще всего это происходит при ударе рулем об дерево или транспортировке. Масло вытекает, подседел перестает работать, кусок штуцера остается в гидролинии, грусть и печаль.
Для тех, кто ищет в интернатах, сообщаю, что деталь в каталогах RS проходит под названием "Hose barb reverb remote" номер 11.6815.022.030
Стоимость новой порядка 10$ + доставка и как правило из за бугра, т.е. надо ждать пару недель.
Потому расскажу, как я решаю эту проблему.
Сразу оговорюсь, что без сверлильного станка наверняка ничего не получится, но можете попробовать )
Нам понадобятся сверла диаметром 1мм, 2.5мм; винт длиной от 20мм с резьбой м3; метчик м3; клей; надфиль круглый и плоский.
Зажимаем в станке деталь, высверливаем большим сверлом остатки и углубляемся дальше миллиметров на 7.
Метчиком нарезаем резьбу в новом отверстии (действуйте аккуратно, если сломаете, то придется вываривать в кислоте, либо извлекать экстрактором)
Берем винт, сверлим в нем отверстие глубиной 30мм сверлом на 1(для неопытного операция довольно непростая, главное не спешить, можно сверлить с двух сторон по 15мм для уменьшения риска сломать сверло, используйте масло для его охлаждения; чтоб не испортить резьбу винт можно законтрогаить, так и крепить, центровать его будет удобнее)
Отрезаем лишнее от винта, надфилем убираем пару витков с одного из торцов (стараемся сделать на конце конус, чтоб в гидролинию было проще вкрутить)
Чистим, моем и обезжириваем резьбы на соединяемых деталях.
Капаем немного клея на резьбу и скручиваем (предварительно вставьте круглый надфиль в отверстие винта - так удобнее; вкручивайте быстро, пока клей не схватился).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
