Текущее время: Чт сен 20, 2018 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Восстанавливаем манетку SRAM X9 (X7)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:53 am
Ниже приведено пошаговое руководство по разборке (сборки) манетки SRAM X9 (X7).
1) Открутите пластиковый винт-заглушку (если он еще не выпал) и вытяните через образовавшееся отверстие тросик. Установить рычаг переключения передач на 9.
2) Выкрутите три винта с верхней крышки (четыре винта для Х7) используя 3 мм шестигранный ключ и снимите верхнюю пластину. Обратите внимание, что индикатор передач представляет собой пластиковую полосу с вырезами в нем.
3) Обратите внимание на пружины, запомните их положение. Две из них вам нужно удалить.
4) Во-первых, удалите большую круговую пружину лежащую на центральной зубчатой шестерне.
5) Далее отцепить прямую Г-образную проволоку. (Внимание: конструкция Х7 несколько отличается).
6) Верхний цилиндр и нижний рычаг переключения крепятся друг к другу и удерживаются на месте внутри основного корпуса переключения. Используйте два 5мм шестигранника чтобы раскрутить эту конструкцию.
7) Снимите черный пластмассовый цилиндр, в нем болт.
Возьмите верхнюю кнопку рычага переключения и поднимите его и всю сборку (это все связано). В корпусе остался нижний рычаг переключения.
9) Запомните в какое отверстие введен свободный конец пружины. Освободите пружину, протолкните рычаг переключателя и вытащите его из корпуса. Опять же, обратите внимание, какое отверстие с другой стороны подключается к пружине на рычаге. Если Вы перепутаете, то рычаг правильно не встанет в корпусе.
10) Правильно собранный рычаг (без пружины) выглядит следующим образом.
Мы имеем рычаг, пружину, зубчик и верхнюю зубчатую пластину.
Этот зубчик и является причиной нашего мероприятия. Каждый раз, когда вы переключаете скорость, он получает значительную нагрузку. Так как этот зубчик литой, то это просто вопрос времени, прежде чем он треснет.
Сборка:
1) Соберите рычаг обратно, убедившись, что зубчик сидит правильно и может двигаться вперед и назад.
2) Положите пружину в квадратное отверстие на собранном рычаге. Вставьте ручку обратно в корпус переключения передач.
3) Для облегчения сборки, отведите рычаг так чтобы пружина была без нагрузки. Положите другой конец пружины в надлежащее отверстие, затем поверните рычаг в положение «по умолчанию».
4) Верните шестерню обратно в рычаг переключения механизма. Проследите чтобы «зуб» торчал через нее (на фото красный круг; мой «зуб» разбит поэтому его нет на фото).
5) Поместите пластмассовый цилиндр с зубцами обратно наверх (он имеет 3 ножки, которые вставляются в металлическую звездочку). Скрутите с нижним рычагом (не слишком плотно). Убедитесь, что все сидит на своих местах, как это должно быть.
6) Возьмите Г-образную пружину, положите одним концом в корпус вхождения тросика, другой конец вставьте на место.
7) Возьмите кольцеобразную пружины и поместите внутренний конец в квадратное отверстие цилиндра.
Заведите другой конец за Г-образную пружину.
Ваш переключатель теперь должен работать, туда и обратно. Но, прежде чем закрыть крышкой, убедитесь, что он возвращается к 9 передаче. Положите обратно тросик (просто легче это сделать в разобранном состоянии).
Оригинал статьи тут
 Заголовок сообщения: Re: Восстанавливаем манетку SRAM X9 (X7)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:12 pm
Конкретно в твоём переключателе скрутилось все плотно и до упора, минимиальный люфт присутсвует в не смазанном состоянии и уходит полностью в смазанном. Вращение свободное, не поджатое. Есть предположение, что конструкция изначально рассчитана на затяжку болтов до упора.
Указанная манетка отличается немного конструктивно от той, что у тебя. В обзорах более продуманная конструкция, в твоей крепление последней спиральной пружины расположено на металлической крышке с креплением на руль, что добавляет некоторой пикантности при сборке.
Чтобы легко и просто вставить трос в уже собранную манетку вполне подойдет пустой стержень от шариковой ручки, длиной примерно сантиметров 5 и продевать трос уже через него. Для ещё большего урощения можно немного подточить конец стержня снаружи, чтобы срез стал конусным. Жалко, что стержень после процедуры придется разрезать. Разрезанный справляется с поставленной задачей уже не так качественно.
З.Ы. Сталь подходящую нашёл, сегодня постараюсь выточить поломанную детальку. Если успею, то может быть завтра уже и отдам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 1:15 pm
Байк: bergamont
Баллы репутации: 10
полезная инфа.
у меня на x5 была такая проблема с вотэтой вот деталькой (токарь выпелил).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 1:20 pm
Байк: Giant Faith
Баллы репутации: 42
в инструкции обзор манетки х5, либо очень старой версии х7-х9. Поменяй название темы. почти на всех х-7,х-9 крепление на руль съемное, и конструкция немного другая.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 1:47 pm
Бутербродофф, это мой вольный перевод той статьи, которую ты мне скинул
да, об этой особенности и говорил Марат
borodator, да, это статья для старой манетки Х9. Х7 и ниже несколько отличаются конструктивно.
надеюсь что манетки новой серии еще походят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:55 pm
Я думаю данная фотка должна кое-кого порадовать :wink:
