Reynolds Black Label вилсет на 27,5 и 29 дюймов
Reynolds совместно с командой Pivot DH, разрабатывают новые карбоновые колеса для даунхилла
Reynolds на этой неделе сделали два заявления о разработке новых вилсетов.. Первое заявление, о разработке вилсета all-mountain/trail, с верхними втулками и своими лучшими карбоновыми ободами. Причиной такого шага, стал недавний всплеск на рынке дорогостоящих карбоновых колес, которые наводнили рынок. Второе объявление, о разработке вилсета на карбоновых ободах для даунхилла в партнерстве с гоночной командой. Новый вилсет для даунхилла не показали прессе, потому что он по-прежнему находится в стадии экспериментальной разработки. В настоящее время команда Pivot DH испытывает колеса для all-mountain/trail.
Вилсет Reynolds Black Label
Новый Reynolds Black label будет немного дешевле, чем топовые вилсеты у их конкурентов.
Reynolds использовали при изготовлении колес, карбон MR5, втулки и спицы DT Swiss. По словам Reynolds, карбон MR5 сделан из разных видов смол, эта смесь способна выдерживать удары, которым подвергаются боковины обода, а также выдерживать значительные нагрузки на растяжения.
27.5-дюймовые колеса Reynolds Black Label, будут продаваться в двух моделях: XC и AM, а 29-дюймовая версия вилсета в версии для XC и Trail. Различия в конструкциях ободов, 27,5-дюймовый вилсет для AM шириной 31 миллиметр и 28 миллиметров между фланцами, в то время как более узкая версия для XC, имеет внешнюю ширину29 миллиметров и 21 миллиметр между фланцев. 29-дюймовый вилсет Black Label, будет использовать более узкие профили обода в целях экономии веса и уменьшения инерции вращения. XC версия имеет размер 26 миллиметров снаружи и внутреннюю ширину 19миллиметров, в то время как модель Trail, шириной 29 миллиметров снаружи и 21 миллиметр между фланцев.
Все четыре колесные пары, имеют одинаковые компоненты, втулки DT Swiss 240s и спицы DT Swiss Aerolite. Тормозной диск Shimano на центрлок, но с адаптером Readly на шесть болтов. Передние колеса с 15мм осью, а задние пока на оси 142х 12, скоро стандарт задней оси изменится. Цена каждого вилсета Reynolds Black label, который выйдет осенью 2014 года – 2400 долларов.
27.5 XC:
-MR5 Карбоновые обода
-Ширина: 29 мм снаружи, 21мм внутри
-Втулки: DT Swiss 240S
-Спицы: DT Swiss Aerolite, черные, алюминиевые ниппеля
-Centerlock тормозной диск.
-Крепление колеса15 мм ось (F), 142 мм х 12 мм ось (R), дополнительные торцевые заглушки
-Поставляется с бескамерной лентой
-Вес: 1435/пара, 622гр (F), 733гр (R)
-Цена: $ 2400 пара |
27.5 AM:
-Ширина: 31 мм снаружи, 23мм внутри
-Крепление колеса 15 мм ось (F), 142 мм х 12 мм ось (R), дополнительные торцевые заглушки
-Вес: 1528/ пара, 710гр (F), 818гр (R)
29 XC:
- Ширина: 26 мм снаружи, 19мм внутри
-Крепление колес 15 мм ось (F), 142 мм х 12 мм ось (R)
-Вес: 1440/ пара, 665гр (F), 775гр (R)
29 Trail:
-Вес: 1500/ пара, 695гр (F), 805гр (R)
