Зарегистрирован: Ср сен 02, 2009 4:19 pm Сообщения: 205 Откуда: Кореиз
Байк: Santa Cruz Bullit
Баллы репутации: 17
Хочу поменять вилку, и вот не могу определиться что лучше взять - RS Totem Coil или MZ 66 2010+ года. Какие ваши мнения по этим вилкам? По работе, надежности, и тд.
_________________ Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Фокс 36 180мм лучше . У меня в разное время было 3 тотема (два воздушных и один койл), ни от одного не удалось добиться работы Фокс. Марзоччи была 888 рс2х 06 года, но это вилка-легенда, и работала она потрясающе. После этого были только Фоксы разных модификаций, и сейчас Пайк 2014. Пайк без преувеличений - лучшая вилка из тех что была у меня.
Если выбирать из RS Totem Coil или MZ 66 2010+ года то следует учитывать то что за RS Totem Coil нужен постоянный уход это самый большой минус в этой вилке, на мой взгляд по работе она приятнее чем 66. Ходу в ней 180 макс, можно сделать меньше, что приятно и удобно) За MZ 66 2010+ ухода практически нет, залил масло забыл на пол года, косячные года как раз пошли 10+ года, уже не италия а тайвань отсюда стирание ног, башенгов, сальников, даже есть люфты небольшие между ногами и штанами, по работе вроде и нормально, в то же время руки забиваются. 180 мм ходу если не ошибаюсь было только в оем версии 66 06 года. в остальных 160 ходу А вообще если бюджет не поджимает то бери фоксу(только не бюждетную) она получше будет по работе и не сильно прихотливая если все оригинальное ставить.
Сальники с пыльниками на RS Totem поршивые мягко говоря, быстро забивается грязь, масло стает грязное, вилка начинает сопливить, потом все это оказывается на башингах они начинают стираться, покрытия в Ж и вилка перестает работать. Уход заключается в смене масла, чистки внутриностей от грязи, замены прокладок, тех же сальников. Проблем не много в домашних условиях, с прямыми руками легко все сделать, только нужно время ну и сами расходники.
Yorick Типо того ) Это в идеале. Если будешь делать ТО после 3-4 покатушек может дольше проживут. Кто то меняет пружинки на сальниках, типо они там слабенькие плохо прижимают к ногам сальники, вроде бы помогало, на дольше хватало до ТО. Где то писали что замену масла в штанах надо делать после скольки то там часов катания (уже не помню сколько).
Откатал с год на тотеме, не разу не менял сальники, они не особо и текли. для смены масла в штанах есть болты - т.е чтоб сменить масло не нада вилку разбирать. Вилка лёгкая, для фр афигенная - чисто для дропов. катать дх на ней сомнительно - уж очень нелинейная, и если шток не тапаред её конкретно колбасит под нагрузками. еслиб я собирал вел - то эта вилка пошлаб пожалуй ток на вел для стритца. нащёт 66 хз, были 2 888, более линейная работа чем у тотема, неприхотливость в обслуживании - но тяжелые и как все мурзы не любят пробивок. и опять же еслиб у меня были 66 то ониб вставили на балкон чтоле)
что за бред про тотемы написали? у друга тотем был года 2-3, у меня сначала 11 года, теперь 13. никаких проблем с сальниками и т.д. не было. может вы просто сами с какой то резины вырезали их и поэтому такие проблемы? Тотем работает отлично везде, как и на ФР так и на ДХ. особенно если настроить хорошо. а если добавишь бабла и возьмешь не пружину, а воздух - будет вообще супер тебе) п.с.: 66 тоже ведь разные бывают. между какими выбираешь то?
