Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 12:15 pm Сообщения: 254 Откуда: Планета земля - органический мир
Байк: Cаnnondale
после замены кассеты - засада с задним колесом... когда не на веле крутится плавно без всяких нареканий, когда ставлю зажимаю эксцентриками заметно падает инерция вращения, тормоза не трут, зажимаю не сильно, в чем тут дело может быть растолкуйте плз...
Байк: Cаnnondale
Rapid писал(а):
Цитата:
Так давно увлекаешься двумя колесами и задаешь такие вопросы? Не стыдно?
не было никогда такого, да и не механик я. я так и думал что механик напортачил, не снимая кассеты можно их ослабить, подшипники скорее всего насыпные (на кадёле трэйл 7 кастомная втулка вряд ли будет на промах). объясните пожалуйста подробней как это сделать, так как визуально я вижу там только по гайке с каждой стороны втулки, это их надо ослабить (я так понимаю).??
Байк: Cаnnondale
Morgul писал(а):
я думаю, что это как-то связано с пропажей стабилизатора руля впереди!))))
100% ты как в воду смотришь... в жизни я больше тому механику вела не дам в руки... еще 900 рубасов за работу взял!!! (поменял кассету, цепь, заднюю перекидку, петуха, подшаманил моноблок, вытянул заднее колесо) .
Байк: Cаnnondale
это какой то разрыв мозга, не могу отрегулировать - отпущу люфтит, затяну только что б не было люфта не такой накат... может хана насыпным - надо промы ставить! может оно и раньше так было да я не обращал внимания, но сейчас не даёт покоя... накат у заднего колеса должен быть такой же как у переднего? кто нибудь посоветовали дельное что нить...а то насмехаться и дурачится все мастера.
Odekolon Насмехатся и дурачиться? Ты тут полегче. Я тебе написал в чем проблема. Если ты не можешь справиться с четырьмя гайками на одной оси, каким тебе еще советом можно помочь?
Если гайки на оси нормально разконтрены (затянуты друг к другу), то затяжка ктулхи в дропаутах не должна влиять на подшипники.
Заднее колесо должно крутиться так же как и переднее, но при снятой цепи. С цепью еще добавляются потери трещетки и подшипников барабана.
