Текущее время: Вт апр 23, 2019 4:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DA BOMB HUB
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 9:14 pm
HS-R
Sealed Bearings Design
Cro-Moly Axle
Holes: 32H
Length: 135mm
Color: Black
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 9:18 pm
HS-R 10
9-Speed Rear Hub
10mm Through Cro-Moly Axle
Holes: 32H
Length: 135mm
Color: Black
Последний раз редактировалось Phoenix Пт мар 17, 2006 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 9:20 pm
HS-R 12
9-Speed Rear Hub
12mm Through Cro-Moly Axle
Holes: 32H
Length: 135mm
Color: Black
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 9:23 pm
HS-R 165
9-Speed Rear Hub
Holes: 32H
Length: 165mm
Color: Black
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 9:27 pm
HS-F
Cro-Moly Axle
Holes: 32H
Length: 100mm
Color: Black
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 9:29 pm
HS-F 20
20mm Through Axle
Holes: 32H
Length: 110mm
Color: Black
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 9:32 pm
HS-F20E
20mm Through Axle with Quick Release convertibility
Holes: 32H
Length: 110mm (100mm with Quick Release)
Color: Black
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 9:33 pm
Я счастливый обладатель HS-F20 втулка классная но тяжелей NOVATEC раз так в 5-6
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 3:10 pm
так вот такой вот вопросик в сравнении всё таки что же лучше novatec или da bomb.
Только аргументируйте чем лучше?
Слышал у новотека оси гнутся, и что делать если люфт появился реально ли его убрать?
И где приобрести подшипники для втулки (про подшипники альберат не писать, взял не понятно где и продаёт на пром втулки ыыы).
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 3:26 pm
почитай отзывы по втулкам данных брендов на других сайтах...я вот много читал, дабомбовские втулки (рулевые кстати тоже) частенько ругают, по новатеку положительных отзывов очень много! насчет гнутых осей, впервые слышу.
У самого на заднем колесе новатек под 10 мм эксцентрик! (именно ориентируясь на отзывы в инете я ее и купил)
Лучше гипс и палатка, чем гранит и оградка!
