Текущее время: Ср сен 23, 2015 9:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Апгрейд Manitou Metel или улучшение метлы!
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 1:11 pm
Байк: RM Flatline
Баллы репутации: 138
По многочисленным просьбам трудящихся сделан отчет по апгрейду метлы.
Всё это затевалось для:
[list] 1)Сделать амморт мягче; - готово
2)Увеличить ход амморта; - готово
3)Врезать в амморт подкачку. - готово
Начнем с самого простого, а именно "умягчения мятлы". Для этого сначала разбираем нашу "жалеску", я думаю, процесс разбоки не требует описания.
Вложение:
После этого откручиваем от штока поршень и снимаем с него все шайбочки
Вложение:
У меня было 3 шайбы про-педаля, который и делал метлу жесткой. Я выбросил самую жесткую(толстую).
Вложение:
На этом первый этам завершен.
Дальше начинается самое интересное...
Это вам не это.
Последний раз редактировалось Rapid Вт окт 11, 2011 3:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Manitou Metel или улучшение метлы!
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 1:35 pm
Байк: RM Flatline
А дальше мы идем на рынок и ищем инструмент:
1) Сверло диаметром 6,5 мм - это диаметр отверстия в штоке, где ходит спица настройки отскока;
2) Метчик 5/16 дюйма - резьба куда вкручивается поршень.
3) Плашка М11х1,25 - на эту резьбу накручивается нижнее крепление амморта (с крутилкой отскока)
Вложение:
Всё это нужно для изготовления нового штока для амморта. Заготовкой для штока оказался старый опелевский аммортизатор.
Диаметры штоков различаются на 0,2 мм, что создало некоторые проблемы, но об этом позже.
Вложение:
Шток я удленил на 15 мм - амморт был 185 по осям, стал 200 :)
Дальше начинается тяжелый труд токаря (т.е. мну :roll: )
Сверлится сквозное отверстие , нарезаются резьбы и т.д.
Вложение:
Одной из небольших проблем стало маленькое отверстие в штоке через которое перепускается масло. Шток мало того хромированный, еще и поверхностно закаленный, поэтому сверлилось оно довольно долго и нудно :(
Вложение:
Также пришлось перетачивать втулку в крышке амморта из-за разности диаметров штоков.
Вложение:
Втулочку выточил бронзовую.
Вложение:
На авторынке была куплена маслостойкая резина толщиной 5 мм, из которой были сделаны отбойники и сальник.
Вложение:
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 1:40 pm
Байк: Chumba F5
=D> впечатляет =D>
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 1:43 pm
Байк: RM Flatline
Собранный шток
Вложение:
После сборки полностью сжатый амморт без масла имеет вот такой вид
Вложение:
И наконец-то байк в сборе :D
После переделки амморта:
Вложение:
До переделки
Вложение:
После проделанной работы мы имеем:
    - Более мягкий амморт
    - Больше хода
    - Отсутствие ударов при распремлении подвески, благодаря подложенной резине :)
В планах врезка подкачки.
Продолжение следует...
Это вам не это.
Последний раз редактировалось Rapid Вс авг 22, 2010 10:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 8:47 pm
Байк: Ацкий танк для КК
Баллы репутации: 15
хоть обьясни чемже умягчил ты работу аморта..ведь сделал аналогичный шток или я чегото не заметил)?
Freeride!
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:24 am
Байк: RM Flatline
Теперь ясно?
Это вам не это.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 1:47 pm
Баллы репутации: 15
аа ясно..
чел мне шток манитушевский оч нужен со спицой отскока..купил бы еслиб ты сделал или мож есть)
Freeride!
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 4:01 pm
Байк: RM Flatline
Ybitsa писал(а):
аа ясно..
Остался мой шток, но тот давал амморту 185 мм по осям и он покоцан :(
Если делать новый шток и спицу, то нужны их точные размеры :!:
При подборе штока из автомобильных, очень тяжело точно подобрать диаметр. У меня была разница в 0,2 мм! Пришлось переделывать втулку, в которой ходит шток, и сальник.
Вообщем геморное это дело.
Это вам не это.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:19 pm
Байк: RM Flatline
Мда... Тема просто разрывается от коментов..
Это вам не это.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 8:40 pm
Байк: RM Flatline
Специально для Billy Rock обясняю почему аморт стал мягче:
На картинке изображен упрощенный разрез аморта, а именно поршня без отверстий отскока.
Желтое - это масло.
Серое - металл.
Зеленое - шайбы, отвечающие за пропедаль.
Как видно на рисунке, шайбы полностью блокируют отверстия при распремлении аморта и частично при сжатии.
Чем толще шайбы, тем тяжелее продавить аморт. Вместо трех шайб я оставил две (выкинул самую толстую).
Тем самым аморт стал чувствительнее к мелочи.
Это вам не это.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yahoo [Bot], Yandex [Bot]
