Зверски гудит задний дисковый тормоз. Чуть тише, чем на некоторых Богданах. Кто-нибудь знает хороший способ, как это устранить? Тормоз Hayes Stroker Trail 203 mm. Настроены тормоза хорошо.
Заголовок сообщения: Re: Гудящий дисковый тормоз. Как исправить?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 4:44 pm
Зарегистрирован: Сб июн 12, 2010 12:28 am Сообщения: 538 Откуда: Симферополь
Баллы репутации: 79
Наиболее частые причины гула и постороннего шума (описанные, кстати, в инструкции) - это загрязнение ротора\колодок и криво расположенная тормозная машинка. Раз уж настроен хорошо - то можно начать с обезжиривания ротора, попутно счистив всю лишнюю грязь и начинать тормозить много и часто, притирая и прогревая тормоза. Скорее всего скоро полегчает. Оптимально - длинный затяжной спуск. Если колодки были случайно залиты маслом - то может и не помочь. Придется извлекать их, прокаливать на огне, выжигая масло или заменять на новые.
Тормоз новый. В принципе притертый уже, но затяжных спусков он не видел. Да настраивал я его уже не 1 час и до этого у меня было тормозов много разных. Допускаю возможность не строгой параллельности поверхности колодок и ротора, т.к. все-таки тормоза Hayes не имеют 3-х мерного позиционирования калиппера. Дропауты, переходник, машинка, ось и втулка с ротором- все это не может настолько точно стоять, чтобы была полная параллельность. Тормоз прямо из коробки гудел и перед первой установкой я его обезжиривал. Попробую колодки прогреть, поменять местами с передним ротором. Мне почему-то кажется, что дело именно в геометрии. Может крепление машинки кривовато на раме.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:23 pm
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 8:39 am Сообщения: 509 Откуда: Yalta
Байк: headless kg cromo
Баллы репутации: 20
Стеклоочиститель тоже помогает, есть такая хрень для очистки унитазов от щелочного налета, "Санитра" называется, тоже помогает. Кидаешь в нее колодки и от них идет звук "Пщщ", булькает и дымит, и довольно хорошо все отъедается. Основная причина гула грязные колодки, причем если органика и на них попало какоето дерьмо, в смысле не собственно дерьмо, а масло, ВД-40, ну и т.д то бывает въедается так, что ничем не вытравливается и лучший выход это замена колодок.
_________________ "Предсказатель весны" весна наступит 1го марта
Основная причина гула грязные колодки, причем если.. ..лучший выход это замена колодок.
-То есть гладкая(не абразивная) поверхность, колодки бестолку ,слишком сильно, давят на ротор. Можно колодки сточить немного. Думаю если эти колодки свистят, значит нужно другой фирмы. На автомобиле если фирма свистит значит подделка или плохая фирма.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 11:03 pm
Байк: Белое добро
Баллы репутации: 30
видимо он имед ввиду,что колодки стрелись слишком гладко ))) и не имеют положенной цепкости с ротором как по мне конечно вариант, но какой то фантастический ))))
Добавлено: Ср мар 30, 2011 1:05 pm
Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 11:36 am Сообщения: 30 Откуда: Мариуполь
Байк: Норко Маник
У меня после помывки гудят как воздушный сигнал на Камазе, сам пугаюсь с непривычки, потом пару затяжных торможений и само все устраняется. Как вариант действительно попробуйте поменять местами комплекты колодок и протереть с каким нибудь очистителем ротор
