Rohloff Speedhub - это планетарная втулка для велосипедов со встроенной "коробкой передач", изготовленная компанией Rohloff AG. Speedhub 500/14 имеет 14 равномерно расположенных последовательных передач без каких-либо дублирования передаточных отношений и управляется одним twistgrip'ом. Общий диапазон передач - 526%, это означает, что самая высокая передача в 5,26 раза больше, чем самая низкая. Их переключение приносит увеличение или уменьшение на 13,6%.
Втулка состоит из трех планетарных систем отношенйи передач, связанных одна с другой, которые устанавливаются выборочно в зависимости от выбранной скорости. Первые две системы обеспечивают семь вариантов, третяя удваивает это значение до 14. Общая средняя потеря передачи составляет около 1% -5%, хотя это можно отнести к переключателю, а не втулке. Rohloff SPEEDHUB 500/14 была разработана как для профессионалов, которым важна скорость и надежность, так и для хобби. К неоспоримым достоинствам относится совершеннство конструкции, широкий диапазом передач, низкие расходы при эксплуатации и эффективность. Герметичная коробка передач обеспечивает надежность и долговечность даже в самых тяжелых условиях. Даже шаг в 13,6% позволяет ездить в постоянной пиковой производительности. Огромный диапазон гарантирует то, что вы всегда сможете выбрать скорость под себя и окружающие вас условия.
Варианты втулок:
* TS (Туризм) * DB (Дисковый тормоз) * CC (Кросс-кантри) * EX (с дополнительным переключением) * OEM (оригинальная) * OEM2 (тот же OEM, но с дисковым тормозом) * T (Тандем)
Выпускается в 3х цветовых вариантах:
Характеристики: Расстояние между перьями: 135 mm Диаметр фланца: 100 mm Число спиц: 32 Диаметр оси: 9.8 mm Объем масла: 25 ml Резьба звезды: M34 x 6 P6 Цепь: 54 mm (58 mm with 13-tooth cog) Угол переключения: 21° Движение кабеля: 7.4 mm Вес 1847 грамм (1.8 кг) Цена 1500$-2000$
Пример велосипеда с планетарной втулкой Rohloff: Cannondale Tesoro Traveller ROHLOFF 2010 Touring Bike
Плюсы:
* Отсутсвие необходимости в частом обслуживании. Замена масла нужна в среднем после 5000 км.
* Не может быть никакого спадания цепи, перепрыгивания через звездочку или других проблем, связанных с переключением обычной втулки
* Тихий и плавный ход, цепь всегда натянута и ее износ заметно уменьшается
* Засчет большого диаметра фланцев, используются более короткие спицы, что увеличивает прочность колеса
* Идеальная работа в тяжелых условиях: дождь, грязь, пыль, песок и т.д.
* Очень быстрое переключение передачи
* Высокое качество
Минусы
* Высокая цена 1000 евро
* Вес. Втулка тяжелее своих конкурентов на 0.5 кг (например вес Shimano XT derailluer system - 1.3 кг)
* Большое ограничение на крутящий момент - сильный спортсмен или передняя планетарка могут порвать шестерни втулки (Hammershmidt не рекомендуется)
* На рамах со стандартными дропаутами нельзя регулировать натяжку цепи - необходимы спец устройства. Rohloff их продает за отдельную плату.
