Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 11:29 am Сообщения: 584 Откуда: Симферополь
Байк: DunCon Amstaff
Баллы репутации: 44
Вообщем пока присматривал байк, наткнулся на одну очень интересную модель, но возник вопрос - какой максимальных ход вилки позволяет поставить геометрия сей рамы? Первоначально стоит 100 мм вилка. Речь идет о Mongoose Tyax Expert. На сайте Mongoose я нашел такую вот интересную картинку Можно ли из всего этого понять максимальный ход вилки? Если нет, то как его вообще определяют? P.S. Сам байк не обсуждайте, меня конкретно рама интересует на данный момент. Комплектуху я потом посмотрю.
Последний раз редактировалось Flastor Сб июн 23, 2012 11:11 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Я конечно не эксперт, далеко не эксперт, но на сколько я понимаю максимальный ход вилки зависит от угла "D"(на картинке) если поставить больше чем полагается, то из за острого угла, вилка будет идти на излом, давая сильную нагрузку на стакан. Из собственных наблюдений, сделал вывод что не стоит ставить вилку больше на 40мм чем у стоковой. То есть если стоковая идет 100мм то больше 140 ставить туда не стоит. Могу ошибаться, это чисто мой вывод)
Заголовок сообщения: Re: Характеристики одной рамы (нужна помощь экспертов)
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:12 pm
Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 11:38 am Сообщения: 160 Откуда: Ялта
Байк: summum
Баллы репутации: 15
насколько знаю то заднее перо должно быть параллельно земле или каретка чуть ниже , но не выше . вот и высчитай макс возможную высоту от низа стакана до центра оси крепления колеса .
Flastor Имеет значение высота вилки (ее параметр от центра оси до посадочного места конуса на нижней части штока). От этого зависит, насколько изменится гео байка. Перья параллельные земле - не показатель. Хотя в свое время, лет 12 назад я такое тоже слышал О чем я? Вилка с ходом 100 и 120мм могут иметь одинаковую высоту. Существуют ситуации, когда вилки с ходом 170-180мм делают с высотой двухкоронки 200мм хода, чтобы можно было их взаимозаменять. Посмотри на сайте производителя высоту нужных тебе вилок и сравни. Бывает что 130мм вилка вроде Рекона (Rock Shox Recon) очень хорошо вписывается на кк-байк.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:41 pm
Баллы репутации: 44
Ну я просто хочу попробовать схему - купить байк, в процессе катания определится окончательно со стилем катания, далее постепенно менять обвес байка (то есть вилку, систему, колеса, тормоза и так далее), а потом просто поставить ДП раму. Поэтому и смотрю вперед.
