Заголовок сообщения: НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Прокачка тормозов Formula One
Добавлено: Вт май 01, 2012 2:43 pm
Зарегистрирован: Чт май 17, 2007 8:27 pm Сообщения: 484 Откуда: Симферополь - Феодосия
Байк: Santa Cruz Nomad
Баллы репутации: 14
Столкнулся с проблемой в прокачке тормоза Formula the one 2009 года. Если кто прокачивал - отпишитесь,плиз , как и что там последовательно надо делать. Ссылки на официальный сайт с инструкцией для прокачки тормозов 2012 года давать не надо)))
Баллы репутации: 14
Проблема в том, что прокачивал как обычно: горизонтальные уровни выставил, прокачка от калипера к цилиндру. Вроде все хорошо, но в конце после нажатия ручки появляются маленькие пузырьки воздуха. Нужно детальное описание процедуры прокачки данного тормоза. так же если есть технический мануал на этот тормоз что бы посмотреть как там все устроено)
Пробовал отдельно прокачать ручку? В-принципе формула прокачивается двумя шприцами как и Авиды. Лучше конечно с помощником, удобнее. Бывает что ручку нужно снять с байка и по-разному повертеть, если она до этого была завоздушена. Иногда надо постучать по ручке, чтобы выгнать остатки воздуха. Регуляторы выставить в крайнее "минусовое" положение. Кстати, тормоза до прокачки работали нормально? (для бОльшей информативности подредактировал название темы)
Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Прокачка тормозов Formula One
Добавлено: Вт май 01, 2012 5:45 pm
Баллы репутации: 14
В общем выяснилось, что травит из стыка расширительного бачка с крышкой. Там даже краска разъета. Разобрал ручку, поправил прокладки, снял неровную краску, затянул, надеюсь поможет)))
Добавлено: Вт май 01, 2012 5:55 pm
Баллы репутации: 14
Антон писал(а):
AlexFreerider несколько сильных тестовых нажатий покажут степень избавления от проблемы
Не покажут, жидкость как таковая не выходит, а маленькие пузырьки воздуха просачиваются внутрь. Думаю может герметиком если не поможет или дальше будет травить.
