Текущее время: Сб сен 13, 2014 11:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Травит плавающий поршень аморта. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:55 pm
Баллы репутации: 115
Травит плавающий поршень аморта Fox DHX 3.0. При движении штока поршень перекашивается и пропускает между стенкой бачка и манжетой поршня. Подскажите как исправить.
 Заголовок сообщения: Re: Травит плавающий поршень аморта. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 8:05 am
Баллы репутации: 22
выточи новый. причем советую найти второе уплотнительное кольцо. я старое оставил на прежнем месте но добавил тоненькое для перестраховки. просто удлиненный пистон я не тестировал. болт к сожалению придется заменить на советский ибо я не смог найти метчик под оригинальный. если найду чертежик выкину в сеть
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 8:09 am
Баллы репутации: 22
а вот и чертежик, надо учитывать что для бачка третьих фоксов больше удлинять уже опасна. я рассчитывал длину пистона под стандартное утопление в бачке (см.мануалы по фоксу)
http://io.ua/21079681u
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 7:29 pm
Баллы репутации: 22
ну как, помогло?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 8:54 pm
Не изготавливал. Думал что плавающий поршень виноват, а оказалось что нет. Проблема в следующем: при резком сжатии аморта происходит провал приблизительно в миллиметр, т.е. шток проваливается с явно меньшим усилием, чем должен, а дальнейшее (после этого первого миллиметра) сжатие плавное, как и должно быть. Разобрал, собрал, как мне кажется без воздуха, и все равно проблема осталась
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:39 pm
Баллы репутации: 22
проверить на заклинивание запросто - без резинки поршень болтается в бачке, да и вообще у меня была видна выработка на цилиндрических поверхностях поршня причем очень заметная. внутренность бачка при этом осталась нульцевая
