Текущее время: Сб сен 13, 2014 10:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: fox float rp 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 8:18 am
Здрасте всем.
случилась беда с задним амортом. просел на 80 процентов и не выходит хотя давление высокое и не изменилось. можно ли это починить? когда полностью спускаю воздух шток заходит внутрь полностью. и до этого былы такая вещь - скока бы воздуха не вкачал всеравно проседал на треть.
 Заголовок сообщения: Re: fox float rp 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 9:30 am
Скорее всего воздух попал в негативную камеру. Тобишь случился стэкдаун. Надо его оттуда стравить. Первое, что нашлось в инете - http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=142979&start=0&rid=0
Инструкция по переборке RP 2 - http://www.crazycyrix.narod.ru/fox-seal.html
БЕРЕГИСЬ ОТСТРЕЛА НЕЗАКРЕПЛЁННОЙ ЧАСТИ КОРПУСА АМОРТА, КОТОРУЮ БУДЕШЬ ОТКРУЧИВАТЬ!
0955047270, Игорь
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:01 am
Баллы репутации: 5116
Bob Marley писал(а):
Здрасте всем.
99.9% - Стекдаун.... не так все печально... покупаешь ремкомплект аморта....ищешь тиски...закручиваешь в них аморт(точнее его ухо, то которое на корпусе!!!!а не то которое на штоке!!!!!).... берешь тряпку(полотенце,рукав...вобщем что то из плотной ткани)....продеваешь в ухо которое находится на штоке(нужно просунуть его в ухо так чтоб она как бы застряла в нем...не маленький лоскуточек а большую тряпку...можешь даже на узел завязать потом(когда уже проденешь)....удостоверившись что рядом никого нет :lol: начинаешь откручивать....будь готов к резкому отскоку корпуса аморта....береги руки...там давление очень сильное....отстрелит...потом в обратном порядке развязываешь полотенце...вытягиваешь его из уха...снимаешь корпус...меняешь кольца...собираешь назад...)))собирать назад прийдется на байке(так проще закрутить корпус))))) :mrgreen:
удачи в ремонте))))если че вот моя тема...там не та поломка но общий ход разбора тот же))))про полотенце там только не писал: viewtopic.php?f=7&t=19444
ну и мой номер 067-943-88-37 Лёша(после 18.00 и до 21.00)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:01 pm
спасибо за ответы.
еще вопрос давно назревший
скока можно в него накачивать pci? я с весом в 100 кг 250 вкачиваю а резинка все равно слетала хотя жести не было.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:19 pm
спасибо за ответы.
посмотри мануалы...там по твоему весу должны бы были быть даные...ты же говорил что он у тебя все равно проседал на треть хода....потому и пробивал...попробуй отремонтировать, а потом уже будешь смотреть...вообще качать надо по ощущениям))))))а не по мануалам)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:47 am
Надо не забывать, что верхний предел давления в позитивной камере обычно имеет ограничение в 300 psi.
0955047270, Игорь
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:51 am
тут ты прав))))поэтому в начале своего сообщения я написал что лучше заглянуть в мануал...но перед этим нужно отремонтировать аморт)))))
