Недавно друг прикупил байк, на нем установлен Specialized Command Post. Когда собрали вел, я ж сразу решил попробовать дилдо-меч))) Еле-еле продавил его своим весом (вес у меня небольшой, около 60кг), у друга побольше, попробовал он, но эффект практически тот же.
Уменьшили давление, опускаться стал легко, но поднимался очень медленно. Добавили психов, нашли нечто среднее... Во время покатухи подседел начал постепенно опускаться при педалировании на Ай-Петру... ослабили тросик, вроде попустило, до самого верха просел на 1см примерно, а наверху перед спуском мы его опять еле просадили вниз.
Кто и сколько на нем ездил - не известно.
Тросик чуть растрепаный на конце, возле подседела, но в рубашку вродь не попадает. Будет заменен в ближайшее время, но если тросик окажется ни при чем, то...
- что может быть? Что влияет на свободность и быстроту хода?
- Пора может делать ТО?
если да...
- В домашних условиях можно сделать ТО?
- Нужен специнструмент?
- Нужно ли будет менять сальники или еще что?
Сейчас еще погуглю, но так как не сталкивался еще с чудо-подседелами, то даже что искать - хз... буду благодарен за советы.
