Текущее время: Пт апр 05, 2013 8:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: SPECIALIZED BIGHIT
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 2:12 am
Посмотрел, что обзор NORCO у нас появился ну вот и я решил сварганить про SPECIALIZED. ну больно он мне нравится. правда с поправкой на английский язык, но ничего разобраться можно если захотеть и так маленькое вступление к нашей теме :
Story:
Experience - Freeride
Some ride seeking pure adrenalin, pushing their skills to new levels and continually seeking the thrill that comes with challenging the paradigm of what can be ridden. Others seeking the buzz of DH competition and its blurred speeds find their home in a similar collection of landscapes and bike attributes. Steep trails, big air, and ruthless trails strewn with impending disaster are all common terrains, demanding relaxed handling characteristics, extreme stability, and the ultimate in suspension technology - all in a package built to withstand the abuse. The Specialized Demo and BigHit fleet are purpose-built for these riding experiences, proven in arenas from the Red Bull Rampage, to the Whistler terrain park, to the local hardcore hotspots.
Последний раз редактировалось Phoenix Вс фев 19, 2006 2:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 2:22 am
Technical Specifications SPECIALIZED BIGHIT FSR I
FRAME All new BigHit FSR, 6061 ORE TT/DT, full cartridge bearing, ISCG mount, asymetrical rear triangle, 26" F/R wheel, adjustable geometry
REAR SHOCK Fox Vanilla R coil, 8.75x2.5", 190mm travel
FORK Marzocchi Drop-Off IV SL, 150mm travel, alloy stanchions, internal rebound adjustment
HEADSET 1 1/8" threadless, OS Cro-Mo cups
STEM Truvativ Hussefelt, forged/CNC stem, 5 degree x 40mm, 31.8 clamp, black
HANDLEBARS Specialized rise bar, 6061 alloy, 31.8mm, 6 degree upsweep, 9 degree backsweep
GRIPS Specialized MTB grip, natural/black
FRONT BRAKE Hayes Sole, hydraulic disc, 8" V cut rotor
REAR BRAKE Hayes Sole, hydraulic disc, 8" V cut rotor
BRAKE LEVERS Hayes Sole, full hydraulic with BFL lever
FRONT DERAILLEUR None
REAR DERAILLEUR SRAM X-7, mid cage
SHIFT LEVERS SRAM SX4 Trigger, 8-speed
CASSETTE SRAM PG-831, 8-speed
CHAIN Shimano IG-31, 8-speed
CRANKSET Truvativ Ruktion, 170mm with Truvativ chain guide
CHAINRINGS 36T, 4 bolt, compact 104mm pattern
BOTTOM BRACKET Truvativ Howitzer XR, oversize sealed outboard cartridge bearing, 73mm shell
PEDALS Alloy platform, 3mm pressed pins, 9/16" Cr-Mo axle
RIMS Sun Single Track SL-1, 36 hole, 26" F/R, schraeder valve
FRONT HUB Specialized disc, 36 hole, bolt-on, sealed bearing
REAR HUB Specialized disc, 36 hole, bolt on axle, 135mm spacing
SPOKES 2.0mm (14g) stainless, black, brass nipples
FRONT TIRE Specialized Chunder 26x2.3" 60TPI, 2 ply, soft compound
REAR TIRE Specialized Chunder 26x2.3" 60TPI, 2 ply, soft compound
TUBES Specialized 26x2.4" schraeder valve
SADDLE Specialized freeride, 8mm steel rails, with X-Brace
SEAT POST Alloy micro-adjust, 30.9x300mm
SEAT BINDER 7050 hard annodized alloy collar with QR, 34.9mm clamp ID, black
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 2:26 am
Technical Specifications SPECIALIZED BIGHIT FSR II
FORK Marzocchi Drop-Off Triple, 170mm travel, air assist, rebound adjustment, double clamp, 20mm thru axle
HANDLEBARS Specialized Demo rise bar, 6061 alloy, 31.8mm, 6 degree upsweep, 9 degree backsweep
FRONT BRAKE Avid Juicy 5, hydraulic disc brake 8" Polygon rotor
REAR BRAKE Avid Juicy 5, hydraulic disc with 8" Polygon rotor
BRAKE LEVERS Avid Juicy 5
REAR DERAILLEUR SRAM X-9, micro cage
SHIFT LEVERS SRAM X-7 Trigger, 9-speed
CASSETTE Shimano HG50, 9-speed, 11-34t
CHAIN SRAM PC-971 with Power Link
CRANKSET Truvativ Hussefelt, 170mm with Truvativ chain guide
CHAINRINGS 34T, 4 bolt, compact 104mm pattern
FRONT HUB Specialized disc, 36 hole, 20mm thru axle
SEAT POST Alloy micro adjust, 30.9
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 2:31 am
Technical Specifications SPECIALIZED BIGHIT FSR III
REAR SHOCK Fox DHX 3.0 coil, 8.75x2.75", adjustable rebound and IFP pressure, 208mm travel
FORK Marzocchi 888 VF, 200mm travel, flat crowns, internal rebound adjustment, 20mm thru axle
HEADSET 1 1/8" threadless, alloy upper cup with OS bearing, 7050 alloy lower cup with 13mm insertion
STEM Integrated Marzocchi 888 for 31.8mm bar
HANDLEBARS Specialized Demo rise bar, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 6 degree upsweep, 9 degree backsweep
FRONT BRAKE Avid Juicy 5, hydraulic disc with 8" Polygon rotor
CRANKSET Truvativ Hussefelt, 170mm with BlackSpire DS-1 alloy bash guard chain guide
RIMS Mavic EX325 disc, 26", 36 hole
FRONT TIRE Specialized Chunder 26x2.3" 60 TPI, aramid bead, 2 ply, Butyl insert, soft compound
REAR TIRE Specialized Chunder 26x2.3" 60 TPI, aramid bead, 2 ply, Butyl insert, soft compound
SADDLE Specialized freeride light, 8mm hollow Cro-Mo rails with X-Brace, super light foam
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 2:33 am
Байки классные, а фирма тем более если кто захочет посмотреть еще то
http://specialized.com
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 2:40 am
вот нарыл краткий русскоязычный обзор SPECIALIZED BIGHIT FSR III
Рама: Аллюминий 6061
Вилка: Marzocchi 888 VF, 200мм ход, 20мм ось
Подвеска: Fox DHX 3.0, 8.75x2.75", 208мм ход
Рулевая колонка: FSA The Pig
Вынос: Marzocchi 888 для руля толщиной 31.8мм
Руль: Specialized Demo, 6061 сплав, 31.8мм толщина
Грипсы: Specialized MTB grip
Тормоза: Avid Juicy 5, гидравлика, 8 дюймовый ротор
Тормозные ручки: Avid Juicy 5
Задний переключатель: SRAM X9
Манетка: SRAM X7 (9 скоростей)
Кассета: Shimano HG50, 11-34 зуба
Цепь: SRAM PC-971
Система: Truvativ Hussefelt, 170мм длинной + успокоитель BlackSpire DS-1
Каретка: Truvativ Howitzer XR
Педали: Specialized Lo-Pro Mag II
Ободья: Mavic EX325, 26", 36 спиц
Втулки: Specialized 20mm Thru-axle (передн.) и Specialized (задн.)
Спицы: DT Swiss 2.0
Покрышки: Specialized Chunder, 26x2.3"
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 4:08 pm
Баллы репутации: 166
да двух подвесы спешы очень даже хороши в своей ценовой категории
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 8:09 pm
Баллы репутации: 47
ну что сказать - отменные аппараты. спеш как всегда радует
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 4:24 pm
Sevastopol biker
А есть сайт, тока на русском? Да и где цена есть!
Любовь встречается реже, чем гений. А дружба - еще реже, чем любовь...
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 4:38 pm
да такой сайт существует, есть все на русском только вот цены есть лишь на байке в сборе
на комплектующие цен нет :(
сайт http://www.specialized.com.ua/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
