Предыдущее посещение: Сб май 18, 2019 2:29 pm Текущее время: Сб май 18, 2019 2:29 pm
Часовой пояс: UTC
 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Гудят тормоза?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:49 am
Гудят тормоза?
Гудят тормоза?
В жизни каждого случался такой день, когда тормоза начинали визжать, как обезьянки, и, конечно, если вы таковой не являетесь, подобный звук может испортить вам прогулку на велосипеде - или, что еще хуже, рассказать о вашем местонахождении находящимся поблизости лесникам, которые не так уж дружелюбно относятся к велосипедистам. Прежде, чем вы начнёте сердиться сами или рассердите кого-нибудь, заставить замолчать ваши тормоза, следуя советам Tech Tuesday от Pinkbike.
Мы случайно смазали тормоза смазкой для цепи и, в итоге, были вознаграждены шумом в течение всей следующей поездки. Теперь тормоза работают бесшумно – после ремонта от Tech Tuesday.
Гудят тормоза
Почему дисковые тормоза визжат
Почему тормоза визжат, объяснил мне Уэйн Лимпкин, основатель компании Avid Brakes и знающий абсолютно все о дисковых тормозах. Вот что он сказал:
Во время периода обкатки тормоза не могут работать в полную силу то тех пор, пока немного материала, из которого сделана тормозная колодка, не останется на роторе после их столкновений. Если колодка пробивает этот слой или слой укладывается неравномерно вследствие неправильных интервалов времени торможения в процессе обкатки, то колодка начинает немного подскакивать при попадании на поврежденный участок, а затем ударяется о ротор, и так несколько раз за короткий промежуток времени. Впоследствии появляются колебания, создающие микроскопические серии волн на цикличном тормозном пути. Как только такое произошло, ротор, по сути, становится стальным диском для записи, запрограммированным на визг - и от звука не избавиться, просто сменив колодки. Визг тормозной колодки чаще всего вызван коротким периодом обкатки, а также попаданием на тормозную поверхность таких загрязнений, как смазка цепи или химических очистителей для велосипедов.
Как предотвратить визг до того, как он начался
Уэйн посоветовал, прежде чем отправиться в путь, обкатать дисковые тормоза с помощью серии резких остановок с достаточно высокой скорости. Таким образом, материал колодки останется на тормозной поверхности ротора. Как правило, большинство гонщиков слегка нажимают на тормоза на каждом углу, а также скатываются с небольших горок. Слегка нажимать на новые – лучший способ добиться их визга.
Наконец, вы можете смазывать цепь каплями, а не распылителем, - это сэкономит вам нервы при очистке или замене шумных компонентов заднего тормоза. Смазывая заднюю часть цепи, вы также прибавляете себе проблем с цепью или всем велосипедом. Медленно добавляйте смазку, а затем, прежде чем отправиться в путь, протрите цепь до кристальной чистоты. Если вы используете полироль для велосипедов, вы гарантированно попадете на роторы. Перед поездкой, протрите их чистящим средством для тормозов, нанесённым на свежее полотенце.
Как заставить замолчать скрипящие тормозные диски
Что вам понадобится:
Гудят тормоза
Вам пригодятся специальные полотенца, купленные в магазине, потому что аэрозольный очиститель для тормозов разъест добавочные и пластиковые элементы тканевых или бумажных салфеток, что приведёт только к ухудшению ситуации. При использовании химических веществ не забывайте надеть защиту для глаз. Мы опишем инструменты, необходимые для удаления тормозной колодки Magura. При удалении других типов колодок, необходимые инструменты могут несколько отличаться. Наконец. Мы использовали шлифовальный материал с зернистостью 100, потому что он ускоряет работу, материал с зернистостью в 220 приведет к лучшим результатам. Прежде чем приступить к работе, запомните, что края тормозных дисков, а также спицы могут стать острыми, как ножи. Будьте осторожны.
Шаг 1 - Открутите фиксатор и снимите тормозные колодки с каллипера. Положите колодки и фиксаторы в сухое и чистое место.
Гудят тормоза
Шаг 2 - Снимите колесо и открутите ротор, доставляющий вам беспокойство. Положите винты в сухое и чистое место. На резьбу нанесен специальный материал для фиксации, поэтому на неё не должно попадать масло или смазка.
Гудят тормоза
Шаг 3 - Наденьте перчатки и защитные очки. Очистите ротор большим количеством очистителя для тормозов и затем протрите специальным полотенцем. Повторите как минимум один раз.
Гудят тормоза
ПРИМЕЧАНИЕ: Края тормозных дисков может стать очень острыми. Будьте осторожны!
Шаг 4 - Прикрепите шлифовальную шкурку на шлифовальный блок. Убедитесь в том, что наждачка новая, чтобы вы смогли обработать две части ротора с узкими тормозными путями.
Гудят тормоза
Шаг 5 - Установите ротор на стол и накройте чистым полотенцем, купленным в магазине магазин. Обработайте ротор по кругу, заходя шлифовальным блоком на его поверхность на примерно два дюйма, для того чтобы поверхность оставалось ровной.
Гудят тормоза
Шаг 6 – Большая часть, или даже все, роторы за всю историю их существования надо было обрабатывать с двух сторон. Протрите ротор чистым полотенцем, смоченным очистителем для тормозов, а затем отложите его в сторону на чистое полотенце.
Гудят тормоза
Шаг 7 – Щедро обрызгайте колодки, а затем вытрите их чистым и сухим полотенцем. Повторите еще раз, а затем отложите их в сторону на чистое полотенце.
Гудят тормоза
Шаг 8 – Положите шлифовальную шкурку плоской частью на полотенце и потрите её, слегка надавливая – этого вполне достаточно, чтобы выявить зернистую структуру материала колодок (справа). Сам процесс очистки не займет много времени. Не переусердствуйте на данном этапе, так как вы можете деформировать тормозную поверхность и сокращает срок годности колодки.
Гудят тормоза
Шаг 9 – Установите ротор на втулку . Не снимайте перчаток на протяжении всего процесса сборки, чтобы избежать попадания каких-либо примесей на колодки или ротор.
Гудят тормоза
Шаг 10 - Установите колодки и закрепите фиксатор с крутящим моментом, указанным в спецификации от производителя.
Шаг 11 – Закончив работу, необходимо правильно обкатать тормоза. Обкатайте ваши тормоза, совершив десяток резких, контролируемых остановок со скорости от 15 до 20 миль в час.
Гудят тормоза
 Заголовок сообщения: Re: Гудят тормоза?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:30 am
Байк: GT Avalanche 2.0
Баллы репутации: 18
теперь все понятно...
Жизнь - вечная борьба: до обеда с голодом, после обеда со сном.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 1:00 pm
Байк: Giant Glory
Баллы репутации: 49
Спасибо, познавательно. Кой-чего не знал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:04 pm
Спасибо, инфа прояснила некоторые ранее неизвестные моменты.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:40 pm
Баллы репутации: 6
Это дисковые тормоза. А если V-brake? В марстерской говорят, что это от пыли и грязи на ободе. Нужно хорошо протереть. У меня гидравлика Magura, начали гудеть, решил сам там не копаться, отвез в мастерскую, там их прожигали, еще всякого делали, небольшой звук остался, посоветовали делать разгон-тормоз-разгон-тормоз, чтобы звук окончательно пропал
 [ Сообщений: 5 ]
Часовой пояс: UTC
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
