Текущее время: Пт май 27, 2016 2:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Hilo X-Fusion
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 7:01 pm
Hilo X-Fusion
X-Fusion - американская фирма, известная своими вилками и амортизаторами для велосипедов, на ЕвроБайк 2010 представила ещё одну новинку. Гидравлический подседельный штырь Hilo. название он получил в честь небоскрёба Hilo расположенного на острове Гаваи. Новинка ещё в диковинку на рынке обычных велосипедов, но в скором времени возможно вслед за подвеской и дисковыми тормозами перекочует на велосипеды среднего ценового диапазона. В будущем же году на all-mountain велосипедх GT будет поставляться в стандартной комплектации.
Hilo - телескопический подседельный штырь от X-Fusion
Это первый опыт в новой для компании области производства. Видимо выбор пал именно на телескопические подседельные штыри из-за близкого сходства принципов работы последних с подвеской велосипеда. А в этом в X-Fusion толк знают и новая линейка амортизационных вилок и задних подвесок тому прямое подтверждение.
Как это работает? Есть два способа заставить телескопический штырь автоматически выдвигаться и удерживать выбранную высоту. Механические модели использую воздушную пружину в сочетании с цангой, которая фиксирует седло велосипедиста на выбранной высоте. Hilo - из другой категории. Управление и фиксация высоты происходят за счёт масла. То есть работает не механический, а гидравлический принцип. Нажав на рычаг, вы открываете клапан и масло перетекает из одной камеры в другую. Отпуская рычаг, вы закрываете проход и изменение высоты останавливается потому-что жидкость в отличии от воздуха сжиматься не будет. Hilo использует воздушную пружину для выдвижения штыря вверх, которая предположительно регулируется через клапан в нижней части штыря. Особое внимание производители уделили надёжности продукта. Длинные башинги и минимальные допуски должны препятствовать появлению люфтов.
Hilo имеет один болт для настройки положения седла(вперед / назад и угол седла), так же, как и на многих обычных подседельных штырях. С этой системой важно соблюсти момент затяжки настроечного болта, чтобы как не перетянуть её чрезмерно, так и не недотянуть, что приведёт к провороту седла, когда вы решитесь доверить ему свои драгоценные булки. Если внимательно посмотреть на фото выше, вы увидите анодированный красный съемный тросовый анкер. По всей вероятности, это выбранный X-Fusion способ быстро и легко изменить способ управления высотой штыря - либо дистанционной манеткой с руля, либо рычагом, расположенным под седлом. Бочонок на задней части верхушки штыря предназначен для точной настройки натяжения тросика.
В комплекте к Hilo уже идет ручка управления, которая крепится на руль. Обратите внимание на навесной зажим, который сделает процесс крепления намного проще. Если по каким-то причинам она не подходит, можно использовать ручку управления на самом штыре — установка и снятие ручки управления на руль занимают пару минут.
Характеристики: Что касается цветов — на рынок в 2011 году Hilo будет поставляться в черном, и черно-серебристом цветах, но для OEM-рынка X-Fusion может выпустить штыри любого цвета. Разноцветные штыри появятся и в свободной продаже — но не раньше, чем через год. Подседельные штыри выпускаются в трёх посадочных диаметрах - 30,9 и 31,6, а также 27,2 мм. Этому несомненно будут рады многие велогонщики, скованные ограничениями по диаметру подсидельного штыря со стороны своих старых рам. Выдвигаться штырь сможет на 100мм , в дальнейшем появятся более длинноходные версии. Несмотря на заявленную лёгкость, весит такой штырь 620 грамм. если сравнивать с другими телескопическими моделями, то вес вполне достойный. В комплекте со штырём идёт рукоятка управления, устанавливающаяся на руль. Уже сейчас в зарубежных интернет магазинах купить Hilo можно за 250$  Читать полностью...
 Заголовок сообщения: Re: Hilo X-Fusion
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 7:26 pm
Байк: demo 8
Баллы репутации: 34
продукт очень приятный и нужный... будем следить за ценами)
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 5:01 pm
Баллы репутации: 189
симпатишно, но манетка как-то хлипенькой выглядит и крепление рамок седла аля-кранкбразерс оставляет желать лучшего...
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:06 am
Байк: demo 8
Баллы репутации: 34
Morgul писал(а):
симпатишно, но манетка как-то хлипенькой выглядит...
у меня такая же на команд посте, и выглядит хлипенько и люфт появился со временем, но работает)))
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:15 am
Баллы репутации: 224
да он на 90% похож на команд пост
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot], Yandex [Bot]
